查看: 2280|回复: 28
荣耀笔记本电池是四个电芯华为笔记本是三个电芯能否技改装下
发表于 2023-11-24 13:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
此款是荣耀笔记本 配置是10代cpu10210
此款是华为笔记本配置10210
其实就是两个笔记本主板近似  直接给互换了一下,BIOS也刷成华为了,开机是华为logo
现在电池大小不一样装原来的电池不能开机
发表于 2023-11-25 00:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改3个电阻再刷个程序就行了,给钱我教你,我够直接的
怎么改 付费  详情 回复 发表于 2024-1-19 17:52
怎么改 付辛苦费  详情 回复 发表于 2023-11-27 08:50
求解 13307989878 付费  详情 回复 发表于 2023-11-26 22:08
咋联系 ,给个信号  详情 回复 发表于 2023-11-25 14:10
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-24 18:15:28 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
杭州茂茂 发表于 2023-11-24 13:52
如果电池接口定义一样的话,要改电池CELL设定脚吧……没改过,纯属建议
找到了 电池设定脚,感谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-24 18:11:01 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
d2618110 发表于 2023-11-24 17:39
EC没有程序,各种华为都通用。
哦哦,我不太清楚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-24 18:10:40 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我的是我 发表于 2023-11-24 17:08
兄弟,两个电池电压都不一样,一个是3S,另一个是4S,只能说你大胆。幸好厂家的保护电路做的好,换了不开机 ...
放烟花是没放,装回原电池还可以开机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-24 18:10:07 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
xj3121 发表于 2023-11-24 15:10
三楼正解    ,通常是这样的,希望有用  。 不知充电芯片是什么 有cell设定脚
充电ic  型号 bq25713
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-24 17:39:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
后起之秀wang 发表于 2023-11-24 13:19
充电ic 也互换了还是不行。是不是ec里面要改什么东西
EC没有程序,各种华为都通用。
哦哦,我不太清楚  详情 回复 发表于 2023-11-24 18:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-24 17:08:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟,两个电池电压都不一样,一个是3S,另一个是4S,只能说你大胆。幸好厂家的保护电路做的好,换了不开机,没放烟花就不错了
放烟花是没放,装回原电池还可以开机  详情 回复 发表于 2023-11-24 18:10
发表于 2023-11-24 15:10:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ec设定? 有可能的  smbus几乎万能了
充电ic 型号 bq25713  详情 回复 发表于 2023-11-24 18:10
发表于 2023-11-24 13:52:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找到了 电池设定脚,感谢  详情 回复 发表于 2023-11-24 18:15
发表于 2023-11-24 13:19:09 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
EC没有程序,各种华为都通用。  详情 回复 发表于 2023-11-24 17:39
发表于 2023-11-25 12:31:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压也不一样
发表于 2023-11-25 14:10:58 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
咋联系
,给个信号
私聊我给你发改板资料  详情 回复 发表于 2023-11-25 14:39
发表于 2023-11-25 14:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
私聊加好友我给你发改板资料
发表于 2023-11-25 14:48:37 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
改电池电压,挺厉害的,现在电池都带芯片的,就算电压改好了不一定行
发表于 2023-11-25 19:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后改好了吗?分享一下
正在学习中,改好发  详情 回复 发表于 2023-12-12 11:36
发表于 2023-11-25 21:21:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
期待后续分享,改成功没
正在学习中,改好发  详情 回复 发表于 2023-12-12 11:37
发表于 2023-11-25 22:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不断电移电芯
发表于 2023-11-26 09:42:45 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主好技术
发表于 2023-11-26 22:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
求解   13307989878  付费
