查看: 584|回复: 1
surface pro6暗屏又能亮屏,奇怪,求大佬指点
发表于 2023-11-24 01:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
收到一台surface pro6 ,上家说指不定什么时候能开机,
到手,测试了好一会,发现其实是
开机田字格就是暗屏,进uefi暗屏。
但是正常进系统后,按锁屏再打开,居然就正常了,唯一异常的就是下方背光感觉很奇怪。
然后又试出,重启按住音量+会有一瞬间闪烁亮屏,直接关机重启又没有这个现象。pe,安全模式均不亮屏。
亮屏芯片似乎没有问题。没有头绪,前来请教
发表于 2023-11-28 12:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换屏测试 一般都是屏背光问题
