查看: 4150|回复: 25
[MACBOOK]
苹果维修第十九篇经验贴,忆述A2141 820-01700-A进水烧T2维修过程
回帖奖励 18 分下载分 回复本帖可获得 2 分下载分奖励! 每人限 1 次
发表于 2023-11-23 21:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
承接苹果笔记本新款老款维修,内存硬盘升级,CPU更换等等,详情加微信:514478579 ,某音:zebin8
苹果芯片内存,硬盘等芯片,需要的加微信详聊
纯经验分享,动动手指加分评论,你的支持,我写帖子的动力,分享持续中。。。。。
故障:这是一台 U7650 待机芯片 TPS51980进水导致PP3V3_G3H供电转换管子击穿,从而烧T2电源芯片和T2的机器
  同行送来一台A2141,说是T2短路了,让换T2,拿过来看,发现PP3V3_G3H供电管子和旁边的功放U6500拆掉了,图1
测T2供电全都是0欧姆,图2
拆掉T2发现 L7814 还是短路,图3
拆掉T2电源芯片就好了,由于TPS51980进水导致的PP3V3_G3H管子击穿烧坏,为避免又烧,把TPS51980和进水处的电阻电容等元器件一起换掉,图4
咱有的是料板,换就完事,在还没装T2芯片前,组织测量都正常,上电T2电源芯片产生电压也正常,装上T2刷机直接过,本以为维修到此结束,谁知道装完机不开机了,最后排查发现是休眠小排线短路导致的不开机,图5
装上小排线,摸着小排线严重发烫,更换小排线解决,本以为维修到此结束,在装系统的时候,发现右边USB功能不行,检查发现USB 5V 无电压,图6
追查发现USB供电开启信号没有,追查发现开启信号由UB740转化得来,测量第三脚输入开启电压为3.3V,输出开启只有1.3V,图7
遂更换UB740,USB开启产生,USB 5V产生,图8
系统测试可以认到USB设备,图9
主板装进机壳后的样子,图10
机器配置,图11
维修到此结束
参与人数 12下载分 +41 +4 鑫豆 +36 收起 理由
cscazcy + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
gang838922556 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
速维芯科技 + 5 + 5 精品文章
softjun + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
237669951 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5
二月花 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-11-26 20:09:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回帖奖励 +2 分下载分
厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-26 17:18:06 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
回帖奖励 +2 分下载分
苹果专修啊,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-24 14:59:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回帖奖励 +2 分下载分
谢谢分享 3V短路太多故障了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-24 09:21:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回帖奖励 +2 分下载分
经验丰富,技术很好,加分支持
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-24 08:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回帖奖励 +2 分下载分
维修厉害的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-23 22:03:48 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
回帖奖励 +2 分下载分
苹果专修啊,很挣钱哦,谢谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-27 09:34:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回帖奖励 +2 分下载分
技术牛啊!
发表于 2023-11-27 10:30:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回帖奖励 +2 分下载分
技术牛逼,一机多种故障,
发表于 2023-11-28 08:57:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
回帖奖励 +2 分下载分
料板丰富、经验老到、测试到位,资深大神!!
发表于 2023-12-1 16:00:02 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
回帖奖励 +2 分下载分
经验老到、测试到位,资深大神!!
发表于 2023-12-3 13:18:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回帖奖励 +2 分下载分
没有多年的经验,不可能如此思路清晰
发表于 2023-12-4 11:47:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
回帖奖励 +2 分下载分
经验丰富,技术很好,加分
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
蓝冰心 + 5 + 5 慧眼如炬,加分
发表于 2024-1-2 22:13:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回帖奖励 +2 分下载分
技术不错!学习了。
发表于 2024-1-29 16:07:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回帖奖励 +2 分下载分
技术好,信手拈来!
发表于 2024-1-30 09:11:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回帖奖励 +2 分下载分
不错不错,学习一下
发表于 2024-2-1 10:03:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回帖奖励 +2 分下载分
大佬牛批   分享的非常详细
发表于 2024-2-1 15:34:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回帖奖励 +2 分下载分
楼主技术强,谢谢分享!!
发表于 2024-2-3 19:40:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回帖奖励 +2 分下载分
谢谢分享!11111!!!!!!!
发表于 2024-2-5 01:58:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术强大,谢谢分享!
