查看: 1145|回复: 13
翔升H61M V3主板支持65W的CPU的BIOS
发表于 2023-11-23 19:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
  最近弄了一块翔升的h61主板,型号是H61M V3的小主板,结果发现上I5的3470居然提示,主板不支持65W的CPU,没办法找了翔升的网站,居然没有BIOS下载,找了一圈发现了一个BIOS,但是对比发现是4M的空间大小,我原来的BIOS是2.5M,大小,而且用afuwin64刷机的时候,还提示ID不匹配,反正现在H61主板也不贵,我就一咬牙,选了刷BIOS软件里面右上角的“do not check rom id”这个选项,就当给大家趟一次雷了,失败了就当砖头卖了,没想到刷完成功了,没变砖头,居然能支持I5的3470的CPU了,我顺便把这个BIOS和我Win7系统桌面刷BIOS用的软件一起上传论坛,方便需要的朋友使用。
    我猜测之所以出现ID不匹配的原因,可能是因为我这个主板是OEM的BIOS,因为我刷之前用CPU-z查了一下,里面显示制造商是OEM,而我刷完这个BIOS里面制造商显示ASL,可能这个就是提示ID不同的原因,不知道有明白的朋友不?是这个原因不。
h61-65W .bin
4 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2023-11-23 19:41:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
正好需要++
发表于 2023-11-23 21:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷完logo是啥
刷完是翔升的logo了  详情 回复 发表于 2023-11-23 23:50
发表于 2023-11-23 23:50:25 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
刷完是翔升的logo了
发表于 2023-11-23 23:53:06 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
刷写软件没传上去,我补传一下,感觉这个win7桌面上就能刷BIOS真是挺方便的,也不用进DOS刷,挺直观的。
afuwin64.zip
321.84 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2023-11-24 12:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
谢谢楼主分享!
发表于 2023-11-24 19:42:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
支持UEFI吗
支持UEFI,用M2固态做系统启动盘,GPT分区,肯定需要支持UEFI  详情 回复 发表于 2023-11-26 16:31
发表于 2023-11-25 11:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏了 留着备用
发表于 2023-11-26 16:31:37 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
发表于 2023-11-26 16:33:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是图形化界面吗
是的,不是DOS界面,还是挺直观的  详情 回复 发表于 2023-11-30 23:39
发表于 2023-11-30 23:39:19 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
是的,不是DOS界面,还是挺直观的
发表于 2024-8-28 10:00:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也下来试试下
发表于 2024-10-18 15:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢分享,大佬辛苦了
发表于 2024-11-11 06:33:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
找了好久  非常感谢
