查看: 2648|回复: 22
[华硕]
华硕F555L换屏进系统暗屏通病
发表于 2023-11-23 15:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天一位同行帅哥提一台机器说是进系统黑屏了
说是自己某宝拿了一片屏幕换上去可以亮但进系统能听到声音就是黑屏叫我帮忙看看
拆下来跟他说这属于通病,自己换屏幕没换号导致的,弄好下价格跟老板说下就行,一分钟就可以搞定
主板型号 X555LD 3.6,拆下来找屏接口两个管子下面一个拆了就行
参与人数 5下载分 +13 +2 鑫豆 +7 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
风神一笑 + 5 + 3
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-11-24 15:58:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个管子是什么信号  屏供电吗
他这个被关闭了,直接拆了强制开启  详情 回复 发表于 2023-11-25 14:22
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-24 16:43:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏接口脚位定义不一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-24 10:54:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还能这样?那个管子击穿了?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-23 16:10:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不时遇到同行,自己换屏后,没有背光,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-23 15:55:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定是带电操作
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-25 13:54:14 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我遇到过,进系统没屏开启了
发表于 2023-11-25 09:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,屏幕供电。。
发表于 2023-11-25 13:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
路过学习了,以后上屏注意不要带电
发表于 2023-11-25 13:46:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这也行  牛B  又学了一招
发表于 2023-11-25 14:21:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
通病 记住下次一样故障也试试
发表于 2023-11-25 14:22:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迎空 发表于 2023-11-24 09:58
那个管子是什么信号  屏供电吗
他这个被关闭了,直接拆了强制开启
发表于 2023-11-25 15:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个也是厉害了
发表于 2023-11-25 16:10:22 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
他这个被关闭了,直接拆了强制开启
发表于 2023-11-26 09:40:01 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
谢谢分享!
发表于 2023-11-26 12:15:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
会不会是霍尔感应错了?
发表于 2023-11-26 12:19:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这款机修了很多,还没发现有这个问题,不过遇到过用电池暗屏 插电就没事的
发表于 2023-11-27 09:57:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
根本不用拆机,显卡驱动不对,装官方的驱动就行了
发表于 2023-11-28 09:48:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
通病建议加点权限
发表于 2023-11-29 12:43:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不把电池换屏幕就这样,华硕的这问题不少
