查看: 635|回复: 2
[显卡维修]
a卡北极星核心vddci的开启条件
发表于 2023-11-23 13:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
a卡很多使用了ncp81022这个芯片产生核心vcc和vddci,按时序这两个电压是同时产生的,但是很多故障卡都没有vddci,翻看以前的贴子vddci除了硬件条件,还有核心指令作为开启条件,如果不安装核心,或者核心故障,都不会产生vddci,不知道这样分析对不对?
发表于 2023-11-23 13:23:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这里vddio为1.8v,svc和svd是预设电压,scl和sda是i2c总线,如果这个总线出现故障,就会造成没有vddci;这个总线起到调节核心电压,显存电压等等的作用。是用来开启vddci的必要条件。
发表于 2023-11-23 14:03:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享。
