- 积分
- 48
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2023-10-11
- 精华
此板到手故障,上电后电流0.02A变0A。
用万用表和示波器都可以测到公共点正常,3VPWM电感正常,但是5V没电,触发开关无反应
查询图纸,发现3V5V的EN信号不是同一个,于是查询5VEN信号
红叉处都没装件,所以需要DD-ON这个信号为高电平5V_EN才不会被拉低正常开启5V
实测PR202两端均为0V低电平,与PQ58的5脚未断线,于是查询DD-ON来源
追查DD-ON来源于EC,外部有上拉电路,但是电阻没装,所以高电平DD-ON应由EC内部发出,实测EC107脚为0V低电平,此信号需要EC读取BIOS配置脚位后发出,于是尝试刷BIOS
刷BIOS后,上电待机电流变为0.06A稳定不掉,5V待机顺利开启,但是触发开机依然无反应电流无跳变
经查询,EC工作正常触发有正常发出跳变给桥,桥也有发出高电平的SLP-S4(外部名称SUSC# ),但是并未成功开启任何供电,于是查询此信号去往何处
SUSC#高电平导通PQ1A,PQ1B将为低电平截止,5V供电就会给到S5开启信号开启此路内存主供电供电,但是经过测量,除了PQ1A2脚,其他地方到处都没电,遂查询5V供电来源
5V由此电路转换而来,需PQ25B截止,PQ25A的3脚才能维持高电平,使78脚和12脚导通,转换VDD5和5V
经测量,78脚有电,12脚无,3脚无,5脚也是高电平,DD-ON#没有被拉低导致转换失败
查询DD-ON#来源,需要DD-ON为高电平,将PQ23A导通,拉低VDD3产生低电平的DD-ON#
实测PQ23A的2脚为高电平,但6脚并未被拉低
于是怀疑PQ23这个复合管坏了
更换新的上去,顺利点亮开机
至此维修完毕
最后再补一下亮机图片
