查看: 2604|回复: 5
ODINP6AXP 775主板开机点不亮 电感故障?
发表于 2009-8-20 21:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
ODINP6AXP 775主板开机点不亮.测CPU假负载供电1.0正常,时钟0.5正常.复位0V.PG0V.
跑复位电路时,发现南桥靠PCI-E位置一个标有L42的贴片电感没了.痕迹很明显.
不知道故障是否是它引起的?这个L42的贴片电感比普通主板上的贴片电感稍大了一点.由于手上没有相似废板.只有比它小的贴片电感,不知道用什么样的替换一下?
发表于 2009-8-20 22:20:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
L42的贴片电感用什么死地的电感 换
发表于 2009-8-20 22:31:26 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
随便找一个体积差不多的换上去再试!
发表于 2009-8-20 22:43:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只要是 电感都是相通的,你就是弄一堆锡在那也没什么关系的
发表于 2009-8-21 20:07:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
找了一个体积相同电感换了上去,因为手上没有24针电源.用20 针检测,测假负载CPU供电0.99V,正常,CPU时钟正常,复位0.PG0,测复位针有3.3V,接下来怎么办啊?
发表于 2009-8-21 20:57:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
帮脚都连通就可以了
