查看: 1638|回复: 6
sony投影仪闪红灯两次
发表于 2023-11-20 19:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
投影仪开机灯泡亮一下,风扇转,此时屏幕没有出图像,,就自动关机了,然后指示灯ON/STANDBY闪红灯2次,测量主板5个风扇电压9V正常,中间侦测脚3.3v正常,有修过的大佬指导下,投影仪开机前有哪些上电检测步骤???论坛里面投影仪的资料非常少。。。机器型号是SONY EX-340投影仪。
发表于 2023-12-22 11:58:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经修好了,是主板问题,有需要修的小伙伴可以联系我哈,qq147190965
向您请教哈  详情 回复 发表于 2023-12-25 11:37
发表于 2023-11-21 11:32:58 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
建议多查查风扇,temp灯闪不开机主要查外围温敏电阻,风扇霍尔等,lamp灯闪一般是灯泡或者温敏电阻异常,主板一般不会出问题的,不要扩大故障
发表于 2023-11-21 15:49:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是ON/STANDBY闪两下红灯,不是别的灯闪
发表于 2023-11-22 21:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是过滤网脏导致灯泡温度过高!
发表于 2023-12-21 21:24:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同样问题求解中
发表于 2023-12-25 11:37:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
向您请教哈
