查看: 556|回复: 2
DDR5内存供电
发表于 2023-11-20 12:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
板号la-655p,五代内存,查资料1脚是供电,测1脚电压只有0.21,请问正常的情况1脚电压值应该是多少?我测量对地值也很低.10左右,正常么?
发表于 2023-11-20 12:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
指示灯2黄3白
发表于 2023-11-20 14:19:43 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
你这个阻值只有10欧左右那肯定不对,看看供电,颗粒,cpu哪个短路了
