查看: 1310|回复: 16
[显卡维修]
手头一块七彩虹GTX1050TI频繁蓝屏死机
发表于 2023-11-20 10:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好像是18年买的一块七彩虹gtx1050ti灵动鲨4gv3,记得刚买到时候就发现有问题,就是安装显卡驱动后,风扇的噪音就变大了(刚开机没进系统前比较安静,一进入安装了驱动的windows系统风扇就开始狂转),当时以为小毛病就没管他,最近半年开始出现蓝屏(都是提示nvdia的一个驱动文件),重装系统win7,win10,win11都试过,更换驱动程序版本也试过,都是该蓝就蓝。刚开始还只不过两三天一次,现在一天都要四五次蓝屏,已经没法再用,问了官网说已经过保了。不知道还能不能维修呢?
补充内容 (2023-11-24 18:26):
结帖。显卡的问题已经解决了。拆下后发现风扇只有一个转,给它5v供电就很安静,要是给12v电源就噪音很大,去猫宝14元买了一对风扇,换上后瞬间安静了,另外蓝屏的问题也解决了。估计是供电或者灰尘问题吧
发表于 2023-11-20 15:21:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以维修的,这种感觉显存的可能性大,
谢谢。,我今天把它拆下用酒精清理了一下灰尘,晾干后重新装到另一台电脑上,安装了七彩虹官网的匹配驱动(之前都是去NVIDIA官网下载驱动),用FurMark跑了一个多小时,从今天早上到现在都没有蓝屏了,不知道是不是  详情 回复 发表于 2023-11-20 15:25
发表于 2023-11-20 15:25:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
聆听馨世界 发表于 2023-11-20 15:21
可以维修的,这种感觉显存的可能性大,
谢谢。,我今天把它拆下用酒精清理了一下灰尘,晾干后重新装到另一台电脑上,安装了七彩虹官网的匹配驱动(之前都是去NVIDIA官网下载驱动),用FurMark跑了一个多小时,从今天早上到现在都没有蓝屏了,不知道是不是好了?
大神就是大神,支持  详情 回复 发表于 2023-11-22 00:06
发表于 2023-11-20 15:25:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
显卡供电不良的,可能性更大。
我感觉也是,把它插到另一台机子上并安装七彩虹的官网驱动后,从早上到现在都没有蓝屏了。噪音大的问题估计是因为两个风扇坏了一个的原因,我拆下直接给大风扇通5v和12v电源,发现只有一个风扇会转,给5v电源时候转  详情 回复 发表于 2023-11-20 15:43
发表于 2023-11-20 15:43:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没钱不行 发表于 2023-11-20 15:25
显卡供电不良的,可能性更大。
我感觉也是,把它插到另一台机子上并安装七彩虹的官网驱动后,从早上到现在都没有蓝屏了。噪音大的问题估计是因为两个风扇坏了一个的原因,我拆下直接给大风扇通5v和12v电源,发现只有一个风扇会转,给5v电源时候转速稳定噪音小,给12v供电的时候那一个风扇就呼呼转跟之前在电脑上一样,猜测是由于风扇坏了一个,另一个就只好满负荷运行了呃?
发表于 2023-11-20 17:54:01 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢分享!!!!!!!!!
发表于 2023-11-21 11:51:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了!
发表于 2023-11-21 13:32:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
牛逼啊  谢谢分享
发表于 2023-11-21 21:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
学习了,感谢分享经验!
发表于 2023-11-22 00:06:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
大神就是大神,支持
发表于 2023-11-22 14:25:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能不是酒精的问题,可能是供电的问题
发表于 2023-11-23 15:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大神就是大神,厉害了
发表于 2023-11-23 21:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是刷错了bios
发表于 2023-11-24 15:08:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,下次我也用酒精试下
发表于 2023-11-30 11:12:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
好的经验
发表于 2023-12-2 17:32:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
散热不好死机了
发表于 2023-12-4 11:35:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
插回去测试下到底有没好
