查看: 6575|回复: 7
[维修求助]
请教一下重启代码
发表于 2023-11-20 05:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 法国 来自 法国
iPhone11每隔3分钟左右重启,重启代码如图,换了尾插排线和开机排线,还是一样的毛病。希望大神指点下,谢谢。
发表于 2024-1-21 20:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Mic2报错,检查闪光灯排线
发表于 2023-11-26 08:04:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过看看!
发表于 2023-11-20 08:17:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
iPhone重启数据分析表
https://www.chinafix.com/thread-1350670-1-1.html
(出处: 迅维网)
发表于 2023-11-26 22:05:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
LUGUO KANKNA
发表于 2023-11-29 10:44:25 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
尾插上的麦克风导致的,更换送话器或者尾插
尾插换过了 一样, 后来发现是卡机键闪关灯排线断了,应该是上面的麦克风不能用。换了排线就好了。多谢  详情 回复 发表于 2024-1-8 19:41
发表于 2024-1-8 19:41:25 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
发表于 2024-1-31 22:08:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高端诊断维修
