- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-6-5
- 精华
上门维修捡了一台主机客户说不要了,经过我检测是主板坏了,目测到主板有腐蚀,回来拆机上维修台通电一量内存供电有,复位有,就是两个时钟没有,cpu供电也没有,一开始走了弯路以为是电源芯片没有开启导致的后来看图纸发现南桥供电有3.3正常1.05不正常实际只有0.5,果断重点排查南山1.05电压的线路,查到pu301没有电压,看图纸发现pr338的一脚3vsb有3.3电压至pr332二脚却没有电压是之间断线了,尝试直接飞线过去,(pr338脚腐蚀掉了就从HR55飞的)开机cpu明显温度起来了量供电有了,pcie两个时钟也有了,南桥1.05也出来了接显示器亮了
