查看: 1272|回复: 12
华硕笔记本进系统白屏 系统问题 如何解决
发表于 2023-11-19 14:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
客户华硕fa506笔记本 据说受撞击后白屏  我接手后 发现仅仅是进系统后白屏 且某些菜单还能操作。
于是换了个硬盘新系统 噌 进去了 都正常显示。那么肯定是系统问题。现在难处是不能重装系统 里面有软件程序比山还大 。
于是 我就进入安全模式 重装了一个nvdia的516.40版本驱动。然而并没有效果 重启系统还是白屏。
有点没思路了 怎么不重装系统 把这个问题解决呢。
发表于 2023-11-19 16:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新安装驱动!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-19 15:41:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡驱动卸载  重新安装
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-1 09:29:21 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
受撞击后白屏----或者不是软件问题?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-20 09:04:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
公共点供电不足也会白屏
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-19 17:27:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
试过了 安全模式卸载显卡驱动 重装 试了两个驱动 有一个还是官网下的 依然白屏 崩溃
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-3 09:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
卸载显卡驱动,,重新检查显卡信号,是否识别错误
,芯片为准
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-3 09:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
期待后续维修分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-3 08:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
核显驱动卸了没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-3 09:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
内存也会引起白屏哦。
发表于 2023-12-3 12:06:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进PE所有驱动都删了,应该能解决。
发表于 2023-12-3 14:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
觉得卸载驱动就可以了
发表于 2023-12-9 11:51:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把系统和数据迁移到另外一个硬盘,试试用那个硬盘来开机
