- 积分
- 1373
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-7-18
- 精华
华为这个typec断焊盘的设计遇到很多了,之前都是一根一根的补上去,这种方法费时费力,但是可以保留数据功能,很多机器不单单设计了充电功能,也设计了数据的功能,对于接口比较少的本本,这一个typec的接口也很珍贵。
但是,经过一段时间,你会发现,这个机器会返修。而且即使把每条线都重做出来,也会出现只能单面可以用的情况,或者是经过一段时间之后再出现这种单面能用的情况。所以,现在也干脆利落一点,直接阉割数据功能,按照充电方式,我们只需要连接3根数据线:
1.VBUS
2.CC
3.GND
参照图片可以看出来具体的线序,也可以参考一下阻值VBUS和CC总线500-600即可。可以多连一些地线可以起到加固的效果。
其实就是接口中间的塑料舌头来回拉动导致的引脚和焊盘断线,我的处理方法是将塑料部分和金属部分的缝隙填胶,关键的vbus和cc单独预留出一些拉扯缓冲的空间,理论上可以延长使用寿命的,目前我是这样修复的,大家有什么好的方法,也讨论下,也想学习一下大家的好方法!
