查看: 315|回复: 3
惠普海鲅s1,开机电源亮,电脑黑
发表于 2023-11-17 18:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
惠普海鲅s1,开机电源亮,电脑黑屏完全一点亮光没有,但是开机会发热,风扇不转。开机状态下红圈那块有个红点会常亮,按左边黄色圈里面的按钮电源会熄灭
有大佬知道啥情况能不能修吗
发表于 2023-11-17 18:46:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
红圈那个是固态盘,这种黑屏的问题,建议你先关机断电把内存条拔下来,把内存条的金手指擦干净重新插上去,再开机试试。目测黄圈右上方的那两条是内存条。另外,建议检查一下屏和主板的连线插头插座。
发表于 2023-11-17 21:42:19 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主给的信息太少了,不知道楼主有没有可调电源?如果有可调电源,可以说一下,电流跳变的情况,大家也好给你分析一下。
发表于 2023-11-18 10:11:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
