查看: 2803|回复: 45
被自己蠢哭了,能花钱的事情就不要想着自己动手
发表于 2023-11-17 13:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是这样的,有个内存条需要改下频率,然后去网上看了下DDR3/4内存条SPD读写工具要220一套。心想这有啥技术含量啊,不就是焊几根线编程器读写的事嘛。我自己动手分分钟搞定嘛。
说干就干,找DDR3内存条定义,找元件,焊线。太麻烦了,不过已经开始搞了,放弃似乎不合适。那就继续到底把。做出来上机一试,报错不识别啊。 仔细查找原因,发现自己把线序弄错了。本来是1234 5678,逆时针数的,我搞成了顺时针数,结果把线序搞错了。马上整改。终于忙乎了3个小时,终于搞好了。
上机读写数据,非常OK。接下来该改内存频率了,傻眼了。标压改低压好改,一个字节的事,可这频率就难了,不是一个字节能搞定的事。
下载个软件看把,结果发现只能查看,不能修改和保存。此处略去若干骂娘的字。
最终还是打开手机下单了SPD烧录器。 花费200多大洋。 白白浪费几乎一个上午的功夫整了个废物出来,还有一堆事情没做呢。以后再也不自己瞎折腾了。。。
补充内容 (2023-11-18 22:20):
买的工具还在路上,但是我已经不需要它了,因为我找到了修改内存频率的办法。在这里跟大家分享一下。
用Thaiphoon7.1.1.0pojie版软件(此软件有毒,在虚拟机的WIN7下运行即可)即可把编程器读出的SPD文件进行频率....
补充内容 (2023-11-18 22:21):
修改,然后保存修改后的文件为BIN文件,用编程器写入内存条即可。
补充内容 (2023-11-18 22:22):
Thaiphoon7.1.1.0叉叉版软件我放到回帖里面 大家又需要自行下载研究
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
发表于 2023-11-17 15:32:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
做维修 这活。费时间 没量不赚钱  买一根才多
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-11-17 13:49:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这情况还不如买个20-30内存 便宜又快,
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-11-17 16:10:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
标压改低压有销量?现在的D3低压便宜的很,有必要花个200大洋去刷程序?
不是,客户的本子可能是桥有问题,正常频率的内存卡LOGO,刷BIOS无效。测试只有降内存频才可以。又不能换掉条子,所以只能给他改SPD降频满足维修结果。换桥不如改这个来的方便  详情 回复 发表于 2023-11-17 19:59
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-11-17 19:59:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-11-17 15:26:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求软件,我想折腾折腾
论坛有啊,你搜SPD博士  详情 回复 发表于 2023-11-17 21:20
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-17 15:06:45 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
现在内存不贵   还不如买个内存完事了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-17 22:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有研究精神
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-17 21:54:43 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
laowu8788 发表于 2023-11-17 21:20
论坛有啊,你搜SPD博士
论坛上SPD博士这方面还真不少,有时间了,我也折腾折腾。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-17 21:20:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
202012 发表于 2023-11-17 15:26
求软件,我想折腾折腾
论坛有啊,你搜SPD博士
论坛上SPD博士这方面真不少,有时间了,我也折腾折腾。  详情 回复 发表于 2023-11-17 21:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-18 09:24:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
haiphoon15pojie这个软件可以读可以改,Thaiphoon16版本pojie后可以读,可以保存,这个软件可以改频率,里面有各种模板。刚好用来改SPD,我都做好几种了,再用编程器读写
牛  发表于 2023-11-24 10:02
论坛有你更牛逼~~  发表于 2023-11-18 11:02
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
laowu8788 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-18 02:03:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用什么软件改的,我以前试了一下用烧录王没设备认证改不了
发表于 2023-11-18 07:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
研究精神应当继续
发表于 2023-11-18 08:14:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
来学习的!感谢分享!
发表于 2023-11-18 09:28:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
haiphoon这个软件修改SPD,再用编程器读写,我修好了好多内存,降频,修复SPD ,在内存不正常时,脱机读写修复非常好的
谢谢你提供的信息,我成功搞定了。不需要花200大洋买劳什子SPD修改器了  发表于 2023-11-18 22:27
发表于 2023-11-18 10:13:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
时间就是钱
发表于 2023-11-18 12:10:27 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
加油,生命在于折腾!
发表于 2023-11-18 12:47:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
只用4根线,另4根空着
发表于 2023-11-18 22:24:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
Thaiphoon.rar
828.27 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-11-19 00:41:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进来学习!分享不易,多谢分享!
