查看: 1013|回复: 1
[已解决]
Thinkpad T580 充电芯片BQ25700A 不过保护隔离
发表于 2023-11-15 21:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一开始是公共点大短,短路修好之后,发现公共点还是没有电压。
测量PQ7302条件如图下,1脚8脚电压不正常。测量充电芯片BQ25700A
1.2.3脚为20v 6脚为2.1V 7脚为6V
更换过PQ7302。但还是一样,不知道接下来,该怎么查?-------------------------------------------------------------------
最后更换了充电芯片,解决了。还有后续。。。---------------------------------------------------------------------------
以为解决了,然后就装机,结果发现了插电池不开机的毛病,。晕倒了,一波三折
继续查,脑子里面想的,肯定是充电芯片周围的问题,然后一个个测,测到pr7301的时候,发现是无穷大的。
把它换了,再装机上电,这下终于好了。一个大短路引起了这么多问题,真的第一次碰到,
参与人数 2下载分 +2 +2 鑫豆 +2 收起 理由
237669951 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-11-15 22:13:53 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
代换BQ25700A试试。
