有个电脑带着一个POS机,使用的WEB网页打印(经测试跟网页没多大关系,不能用的时候打印测试页也不行),
故障是,打印几张后就突然没反应了,更换过打印机数据线,重装过官方的打印机系统都不行。。因为一些特殊原因不能重置系统!!
怀疑过是内存冗余问题,扣电池重置主板信息,通过拔插内存清除冗余,给CPU增加硅脂排除散热故障,都不行。
这个机器最大的疑惑点在于,你弄好以后,当时它可以正常使用,但是使用一段时间后(时间不确定,可能几分钟,也可能是个吧小时)就又突然失灵了,期间除了正常使用没有进行任何其他多余操作(比如装卸软件、清理垃圾啥的)
个人分析有以下几种可能: 1、电脑系统问题 2、电脑主板故障导致USB供电电压不够 3、内存或者CPU故障,说白了还是冗余问题 4、POS机故障,可能是POS某个元器件老化导致的 所以给我大神,根据我提供的信息给判断下可能是哪里的故障??
