查看: 549|回复: 3
小米A10-6050A笔记本不升压如此处理
发表于 2023-11-14 21:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小米A10-6050A主板,不升压,电池能开机,用接口板测量不短路不断路通讯正常,在网上买芯片,客服说程序刷好的没问题,装上涛声依旧。。U2601 TPd8300拆下来短接了,然并卵。现在是不是这个芯片除了剪板的其他的不能买。最后用20Vtypec转接头能正常开机,顺带把图纸也发上
小米 17150-aq_R15-6050A2940901-_R15-6050A2940901-MB-A01-Boardviewtop.pdf
134.39 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
小米 17150-aq_R15-6050A2940901-_R15-6050A2940901-Schematic.pdf
6.13 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
发表于 2023-11-14 22:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
技术牛就是厉害啊,膜拜
发表于 2023-11-15 08:32:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
技术好就是厉害
发表于 2023-11-15 09:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这样解决行不行,把诱骗器上的typec接口去掉。上面的引脚如图,把需要的点与主板上typec接口一一飞线接起来。输出的电对应,能不能保留一下主板的完整
