- 积分
- 29
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-18
- 精华
回收一台杂牌显示器SANV型号Z32HR01,不接VGA,亮一下就灭,接VGA,开主机之后进入BIOS界面,亮半秒就灭,就跟闪烁了一下一样,打开手电筒发现能看到BIOS界面,那么可以知道1灯条坏,2升压电路坏,起码屏电路是正常的!
以前从来不修LED显示器,拆开主板如图
测量主板上发现一个升压还是稳压二极管两端对地阻值都是0,以为这个二极管短路了,就一直查短路,拆掉电感,拆掉8脚升压芯片还是短路,无语!!!怀疑这个二极管本来两端就是000,电路就是这样设计的,重新焊上,后来才知道本来就是0,基础知识不扎实的后果哈哈!
我测试灯管2端电压刚开机有47V,然后慢慢降到12V,我心想灯条有12V供电,说明升压电路是好的!肯定是灯条坏了!于是下决心直接拆屏幕!
相当难拆!还是曲面的32英寸!!!测试灯条,发现一开机就高亮度闪烁一下就灭了!就半秒钟,等了1分钟,死活不亮了,1点亮度都没有,把VGA线连上主机和显示器,再测试依然如此!把灯条单独接到测试工具上测试,测试工具是12V的升压电路,接上去能刚开始高亮一下,然后变暗,但是还是有亮度的,再然后熄灭,心想这下肯定可以证明灯条坏了吧!!!后来证明我的思路是错误的!网上买了灯条故障依旧,说明还是升压板出问题了!
把所有东西插上,VGA接上主机,测量灯口电压,发现开机瞬间47V,然后慢慢降到12V,这是不正常的!观察主板没有鼓包烧毁迹象,只有1个电容开机瞬间是47V,考虑到可能损坏导致电压不能稳住47V,于是换掉,修复!!!就是下图这个电容坏了!
总结:1.当升压电路损坏后,显示器VGA接主机开机,会测到灯口电压从47V慢慢降到12V,电压不能稳住47V,因为稳压电容损坏了!电路保护了!
2.修好后测得当显示器VGA不接,亮一下就会灭,电压从47V降到12V,因为没接VGA,没有信号,所以灯口电压稳定在12V
3.修好后测得当显示器VGA不接,屏线也不接,亮一下就会灭,电压从47V降到12V,因为没接VGA,没有信号,所以灯口电压稳定在12V
4.修好后测得当显示器接VGA,屏线接或者不接,则一直常亮且亮度很高!灯口电压稳定在47V
5.我的灯条是16串8并,一共128个灯珠,每个灯珠是3V,16*3=48V,所以灯条额定工作电压就是48V
6.我的测试灯条的工具比较简陋,它输出电压只有12V,不能把灯条点到很亮,而且电压不够,亮几秒钟就会灭,所以对我产生了误导,让我以为灯条是坏的!
升压芯片是L48K97 OB3350CP,修好后测得电压如下图,左上角2个3级管我也测试了一下电压
