查看: 1839|回复: 19
HP 840 G5刷BIOS请注意
发表于 2023-11-14 13:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
      请几天接了客户十多台840 G5解密,很快结束战斗,但是有两台死活不亮,电流在0.16左右徘徊,风扇狂转      就是图二那个小电阻,200K左右,离BIOS芯片很近,非常容易吹飞或者移动位置
参与人数 2下载分 +5 +2 鑫豆 +5 收起 理由
专心学 + 2 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2023-11-15 15:41:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是个人技术不过关 并非容易吹掉,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-14 13:40:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2023-11-14 14:07:36 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
谢谢楼主的分享,学习了。
发表于 2023-11-14 14:48:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2023-11-14 15:11:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常,前天换了一个bga ec,飞了一个电阻自己还不知道
(电脑是客户自己清灰冒火星了),
ec坏换了后可以开机不识别电池,检测发现电池数据引脚阻值3欧;
怀疑是网上买的ec问题(因为都是翻新的,买之前都是说全新,到手后用显微镜看,锡珠上还有棉花在上面),
拆下后测量还是短路,误杀了,最后找到故障芯片更换掉,重新把ec做上去不触发了................
各种怀疑人生,
怀疑ec没焊接好,怀疑吹坏了,
最后没辙了,拿出之前拍照的图片对比,少了一个33欧电阻(通往bios芯片的
)这个还不好找是很小的那种(比普通0402还小一半),直接用固态上的100欧代替的。
顺利手工,维修前拍照很重要
发表于 2023-11-14 16:07:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
风速低一点 镊子稳一点
发表于 2023-11-14 18:36:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个电阻个头看着还不算太小
这是在显微镜下拍的  详情 回复 发表于 2023-11-15 10:12
发表于 2023-11-15 06:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的风枪最低风速也挺大,没办法
发表于 2023-11-15 10:12:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
vistaspn1 发表于 2023-11-14 18:36
这个电阻个头看着还不算太小
这是在显微镜下拍的
发表于 2023-11-15 15:36:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个不应该啊!斜的
发表于 2023-11-15 15:52:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
风速低一点 镊子稳一点
发表于 2023-11-15 18:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过一次
发表于 2023-11-15 22:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
star365592445 发表于 2023-11-15 20:46
电阻在哪里?没有找到啊。
评论里的下边那个吧!
发表于 2023-11-16 10:33:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
多放点油。风速小,高温。就不容易掉件。
发表于 2023-11-16 19:01:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是个人技术不过关 并非容易吹掉
发表于 2023-11-17 13:14:45 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
看来要加强自己的焊接技能了!
发表于 2023-11-17 15:08:50 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢分享       11111111111111111
发表于 2023-12-5 15:11:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解密BIOS分享一下
发表于 2024-2-26 18:42:34 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
BIOS能分享一下吗
