- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2023-11-13
- 精华
10年又多年前的主板,10g内存加athlon Ⅱ X3开核变4核,运行win11还是能做一些常规的工作的。
最近发现经常点不亮,排除了内存,cpu,显卡问题,现在就是主板问题了。发现主板上内存插槽有4个灯,正常情况下应该4个灯都亮,开不了机的时候只亮一个灯,初步判断是主机内存供电可能有问题。偶尔又好了,怀疑是板有断路情况。
经查,内存供电是由W83312SN电源芯片负责,开不了机的时候测芯片所有脚,除了6脚有5V(5、6、7、8连在一起),其他都没有电压。场效应管也只有上管有电压。怀疑是电源芯片没有触发电压,所以没有工作起来。查芯片资料应该是W83312SN的3脚是触发脚,但手头上没有主板的相关资料不好查,经验比较少,不知道有没有兄弟可以指导一下,或者分享一下主板的图纸。
W83312SN原理图
主板内存供电部分照片
主板全景图
