查看: 470|回复: 4
维修求助:一台华硕NbB-WAE
发表于 2023-11-13 19:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
维修求助:一台华硕NbB- WAE9P,板号如图。故障现象是开始不升压,后来发现有一个CP U供电芯片8694坏了,换了一个8694就升压了,电流跑到0.40.5几,屏幕不亮,后来发现1.2V电感阻值较低,开始只有30几欧姆,烧机发现背面板载内存有几颗较烫,一连取了几颗,阻值上到近70,查资料这个电感阻值是157,还有4颗内存芯片没有拆,大家说是不是内存哪颗芯片有故障,遇到过的请指导一下,感谢!另外,开机后1.2V电压也有的哦!
发表于 2023-11-14 09:08:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器CPU供电短路CPU必坏
发表于 2023-11-14 15:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
CPU供电短路CPU坏的概率较大!
发表于 2023-11-15 09:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
出门右转,看到垃圾桶,直接扔掉
发表于 2023-11-15 11:37:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也没信心搞了,收过来的电脑,只能做料板用了,谢谢各位!
