查看: 1142|回复: 12
华硕V5000F 板号X512FF R**.2 不触发
发表于 2023-11-13 13:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕V5000F 板号X512FF R**.2  插电后,瞬间待机电压都有出来后就没掉了 公共电也没有短路,这个还有什么问题会引起这个~~~
发表于 2023-11-13 13:37:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
风神一笑 -5
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-11-13 16:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你把图纸分享一下
鑫智造里面就有  详情 回复 发表于 2023-11-13 17:39
发表于 2023-11-13 17:10:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2023-11-13 17:39:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
鑫智造里面就有
发表于 2023-11-14 00:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个强行出公共点感觉不可行,先考虑保护隔离吧,第一个管子不导通先解决
拆掉保险电阻后,保护隔离的电压有出来,正常19V  详情 回复 发表于 2023-11-14 00:09
发表于 2023-11-14 00:09:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2023-11-14 17:39:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水机 先刷干净了,查看有无断线,然后在修 保护隔离 一般是充电芯片控制
发表于 2023-11-14 19:27:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
断线补好了,有待机,现在不能触发,插电不能自动触发,刷过BIOS了,不知道是不是U挂了,
发表于 2023-11-14 19:50:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进水机 先刷干净了,查看有无断线,然后在修 保护隔离 一般是充电芯片控制进水机 先刷干净了,查看有无断线,然后在修 保护隔离 一般是充电芯片控制
发表于 2023-11-15 15:57:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2023-11-21 16:32:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好利害好利害好利害好利害
发表于 2023-11-21 16:54:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有台hp 也不触发,到现在还没有修,也不知道从哪里开始
