查看: 1333|回复: 14
NM-D211 +3VALW +5VALW电压跳动
发表于 2023-11-12 12:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
NM-D211主板,CHARGER_IN短路,
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps2A99.tmp.png
PU100P这个隔离芯片短路,换了,无法从TYPE-C充电升压,取掉PD芯片,
但是有圆口电源接口,插入后+3L ,5VL很稳定,但是+3VALW,+5VALW一直跳动.
接上电池,还能给电池充电,+3VALW,+5VALW一直跳动.
断开+3VALW,+5VALW与后级的隔离点,还是一直跳。阻值断开前后都是400多。
查了二级电压没找到短路的地方。
32.768晶振短接后不让自动上电,还是跳。
示波器测得EC_ON_5V,EC_ON_3V先关闭,取掉EC后,不管断不断开+3VALW+5VALW与后级的隔离点都非常稳定。
公共点9V一直正常
BQ25710ACIN,CHRG_OK都为高电平3V,
EC装上后,EC的供电用+3VL过来的电压一直很稳定。WRST一直为高电平3V很稳定,DCIN_ATTACHED_EC电压为3V,但电压跳动。
EC买了个剪板的回来,换上还是一样,
只要取掉EC电压可以稳定下来。现在该怎么修呢。求大家给点思路
发表于 2023-11-13 09:35:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我一般查到这里都是直接单独给3v跟5v各一个电看看有没有电或者芯片发烫的
因为拆EC后电压正常,所以后级不会短,二级电压都测过,也给电压,都是正常的。  详情 回复 发表于 2023-11-13 11:09
发表于 2023-11-13 11:09:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2024-4-23 10:19:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
最后怎么解决了  我也遇到了这个问题
发表于 2024-4-23 10:21:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看来这主板跟EC之间就像情侣吵架,一见面就‘跳动’不停,分开了反而相安无事。要不,试试给他们俩单独冷静冷静,也许就能和好了呢!
发表于 2024-4-23 10:36:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个一个断开来试
发表于 2024-5-8 17:16:52 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
怎么修好的,我有一台一样的
发表于 2024-5-8 18:30:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计是有短路把
没有短路,换玻璃芯片就好了  详情 回复 发表于 2024-7-28 11:45
发表于 2024-7-27 20:42:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这机器好像这个问题是通病,我也碰到这个问题,单用typec电源就正常,先接电源后接电池也能充电,先接电池后接电源可以触发,不认电源,用电池的电,单用电池就3 5V就是跳变,不能触发,换了带程序的EC故障一样,充电芯片也换过,不知道有没有师傅修好这个故障
最后换TYPE-C的玻璃管芯片就好了  详情 回复 发表于 2024-7-28 09:12
发表于 2024-7-28 09:12:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
13610144268 发表于 2024-7-27 20:42
这机器好像这个问题是通病,我也碰到这个问题,单用typec电源就正常,先接电源后接电池也能充电,先接电池后 ...
最后换TYPE-C的玻璃管芯片就好了
感谢回复,我试试  详情 回复 发表于 2024-7-28 14:03
发表于 2024-7-28 09:42:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有经历的问题,学习了
发表于 2024-7-28 11:45:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没有短路,换玻璃芯片就好了
发表于 2024-7-28 14:03:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
lqyung 发表于 2024-7-28 09:12
最后换TYPE-C的玻璃管芯片就好了
感谢回复,我试试
现在手上也有一台这样问题,。短路后只能外接电源用接电池就不充电。  详情 回复 发表于 2024-9-26 12:20
发表于 2024-9-26 12:20:05 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
13610144268 发表于 2024-7-28 14:03
感谢回复,我试试
发表于 2024-9-26 12:20:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
NM-D211 图纸 点位
NM-D211.pdf
3.27 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-D211.tvw
6.37 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
