查看: 1175|回复: 12
[已解决]
ISL95857代换
发表于 2023-11-11 11:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海 来自 青海
      今早接到一台 机械革命S2-01 进水笔记本。拆开CPU核心供电部分进水严重。仔细检查发现CPU核心供电主供电VIN pin脚已烧断,补线。检查33pin相邻32pin_PROG1对地阻值0,33pin相邻34pin_VCC对地阻值19,不正常。拆除ISL95857,32pin对地阻值恢复到430,34pin380。判断芯片已损坏。翻箱倒柜,找了半天,料板上找不到ISL95857,只找到一片DAZ8VMB18D0, CPU供电芯片是ISL95897,对照两个芯片的PDF,引脚定义一模一样,窃喜。赶紧麻利的风枪侧后,数分钟过后,换好,上电,电流一路小跑,亮机,收工,结束。附件是2个芯片的PDF引脚定义。
发表于 2023-11-14 19:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好经验,值得收藏。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-14 17:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
两个芯片一样,名不一样!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-12 22:15:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个经验 要记下来。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-12 06:14:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-11 17:33:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两个芯片一样,名不一样,马甲
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-11 16:16:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-11 12:08:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到我一头冒水!
两个芯片一样,名不一样,马甲  详情 回复 发表于 2023-11-11 17:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-15 11:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
太牛了兄弟,学习了
发表于 2023-11-15 09:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
学习了,谢谢分享维修经验
发表于 2023-11-15 09:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不错不错不错
发表于 2023-11-16 08:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很干脆利落的就搞定了,厉害厉害
发表于 2023-12-19 20:20:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛,技术一流,这种情况看芯片引脚功能也得花一些时间才能确认吧
