查看: 1342|回复: 11
[笔记本电脑]
HP笔记本不触发待机000修复记录!
发表于 2023-11-10 18:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
接一台HP笔记本,客户说用别的电脑的充电器插上去不充电,后面 电池用完就开不了机器了,再插原装的也没用
心想是充电芯片坏了,拆机
一开始根据经验,是保护隔离电路坏了!!!测量充电新片20脚有19V主供电,这时4脚应该自动生成24V,实测无开启电压24V,直接更换了充电芯片BQ738,用BQ735代替的!换完上电还是一样,用万用表测量2个场效应管发现右边的短路了,是N沟道的,换上修复!走了弯路!!!应该先用万用表测试保护隔离电路的管子的!!!
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-11-11 18:34:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cjxhen 发表于 2023-11-11 11:44
隔离管短路,公共点不短吗
隔离管ds短路,不是对地短路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-10 21:18:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
比较见到那的问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-11 16:00:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-11 11:44:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
隔离管短路,公共点不短吗
隔离管ds短路,不是对地短路  详情 回复 发表于 2023-11-11 18:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-10 18:55:08 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
学习到了,很有用,谢谢谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-12 12:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,厉害,真是厉害
发表于 2023-11-12 15:08:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种问题比较多,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2023-11-13 16:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害,大神就是大神
发表于 2023-11-13 22:48:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
隔离管击穿,就会不充电/!
发表于 2023-11-15 09:20:44 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
谢谢楼主的分享,小弟受益了。
发表于 2023-11-15 16:36:50 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
小赚三百生活多姿多彩。
