设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
天机845GV自动重启
返回列表
查看:
2096
回复:
10
天机845GV自动重启
会员12196
会员12196
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-13
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-8-19 12:13:50
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 浙江金华 来自
浙江金华
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
现在我这里有一批天机845GV的板子都是同一个问题, 在工作中经常自动重启或自动关机,不知大家有没有碰到这种板子,能不能介绍点经验给我,在这里先谢谢大家了
自动重启
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华硕B85M-E 关机后自动开机思路
华硕YX570D版号X570DD CPU锁频0.4G--电池不充电维修
开机电流上不去
3台AMD ryzen系列处理器笔记本蓝屏自动重启的维修
求助:海韵电源通病,偶发断电重启,启动困难
康佳电视开机后循环启动,在logo画面后就黑屏,然后自动重启
V星B460M 迫击炮 自动重启故障
ip12mini 不定时自动重启
8代u平台NVME硬盘装系统蓝屏
华硕PRIME B250M-PLUS BIOS 2001魔改软刷方法
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员12200
会员12200
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-14
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-8-19 12:37:48
只看该作者
来自: 天津滨海新区 来自
天津滨海新区
这批电脑是不是处于同一个工作环境,若是那样的话,就要考虑电网供电质量问题了。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12196
会员12196
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-13
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-8-19 12:44:59
只看该作者
来自: 浙江金华 来自
浙江金华
不是同一个环境的,是同一批的,用了半年多一点时间,陆续出现了死机,重启的故障
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8
会员8
当前离线
积分
770
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-8-19 13:01:49
只看该作者
来自: 内蒙古 来自
内蒙古
确认供电部分无偏低则重点考虑电容不良~
当然不排除电源问题!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12196
会员12196
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-13
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-8-19 13:20:49
只看该作者
来自: 浙江金华 来自
浙江金华
电源我已换过,电容也没有鼓起来的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10298
会员10298
当前离线
积分
311
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-8-19 13:31:37
只看该作者
来自: 广西贵港 来自
广西贵港
外部环境:比如供电稳不稳。各部件散热良好否?现在可是大热天啊,阴雨天的时候情况是否会好一点?
机子本身:
重点怀疑电源,电容。
你换上去的电源是否好用?
机子是同一批装的,还要怀疑内存是否不良,是否假货内存。
同样,显卡,主板也在怀疑之列。
总之,如果你不懂硬件维修,就按这些顺序去一一排查,仔细观察,应该能确定是哪方面的问题。
另:电容坏不一定会鼓起,也有可能电容液干了。这个要看情况判断,先看电容是什么牌子。也可以在开机时摸摸电容是不是比较发热
反正按我的经验,为了装机时便宜,同一批货,又在不同环境中,但使用一段时间后出现同一样的问题。多半是同一个原因引起的。
比如我见过一个网吧,使用低价的电源,劣质的内存,假冒的精英主板(我个人认为),大约使用8个月后,出现和你说的一样的问题,关机或重启。后来把主板全换了,问题全部没了。过一段时间后又有几台机偶尔出现一样的问题或蓝屏。检测后换了内存或电源,全都没问题了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3415
会员3415
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-8-19 13:42:32
只看该作者
来自: 天津 来自
天津
这种问题很难讲 很多原因都有可能出现这样的问题 你要慢慢检查拉 呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12196
会员12196
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-13
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-8-19 16:07:52
只看该作者
来自: 浙江金华 来自
浙江金华
这些主板是我自己卖的,所以拿回来试的时候也是告别小心,电源,内存,都是可以肯定是没问题的,显卡是集成的,所以问题肯定是出在主板上的,主要是返修太麻烦了,能自己搞定就想自己搞定
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9776
会员9776
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-1
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-8-19 19:40:03
只看该作者
来自: 山东临沂 来自
山东临沂
返修太麻烦的话,可以联系一个水平比较好的电脑医院,让他帮忙处理一下,价格可以协商,不耽误你的功夫,而且也不少赚钱啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12196
会员12196
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-13
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-8-21 22:23:28
只看该作者
来自: 浙江金华 来自
浙江金华
我今天拿了其中的一块做试验,把原来的1500UF/16V的电容换成2200UF/16V的,2200UF/6.3V的电容换成3300UF/6.3V的电容,发现死机的频率大大的降低了,但是问题还是没有解决,还想请大家出出主意
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11664
会员11664
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-5
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-8-21 22:55:40
只看该作者
来自: 辽宁葫芦岛 来自
辽宁葫芦岛
补充一下
电容没有鼓的 不一定不坏 用手漠漠开有没有发热的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
维修工具|焊接技术
电子技术|维修基础
硬盘维修
电源维修讨论区
主板笔记本图纸BIOS存档
智能终端|网络覆盖|监控安防
返回列表
AI维修
