查看: 376|回复: 5
技嘉p67a-ud3-b3风扇转一下就停了反复开
发表于 2023-11-10 17:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测量发现1.8v_pch变成2.7v多,是一个lm234运放转换过来的,三脚电压为1.8v,二脚为0.5v,可是一脚却有11v,更换了lm234运放还是一样,连Q20也换过了都不行,现在不知道哪里出问题了
发表于 2023-11-11 15:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
张志刚 发表于 2023-11-10 20:08
2脚0.5V是不对的,建议从2脚电压低这开始查!
谢谢!还真是你说的0.5v低了,厉害了我的哥
发表于 2023-11-10 20:08:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢!还真是你说的0.5v低了,厉害了我的哥  详情 回复 发表于 2023-11-11 15:14
发表于 2023-11-10 18:17:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如果硬件没有问题,可以刷BIOS试一试。
发表于 2023-11-10 19:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你这个情况有些奇怪。更换r552、r 561试下。
发表于 2023-11-15 09:26:30 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主的板子修好了吗?现在什么情况?
