查看: 2679|回复: 27
[笔记本电脑]
DAG3DBMB8D0 hp tpn-Q211 开机掉电
发表于 2023-11-9 08:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
故障:电源接口处指示灯 正常亮   待机有5v  无3v  触发后 电压到0.150或者0.037 掉电 很快
维修:测量内存供电有  vccio有
vccst 和vccgt无电压
测量VCCST 供电 开启都正常
更换vccst供电芯片后 故障依旧 测量阻值都正常
故障点:cpu供电芯片MP2949   47pin 处 2M和133k 电阻分页有问题 测量3v左右
更换后测量1.1v
参与人数 13下载分 +37 鑫豆 +41 收起 理由
亦凌 + 1 精品文章
迅维工兵 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
追逐繁星 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
许愿裟 + 1
u1460084 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-11-9 10:07:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
MP2949 电压检测处分压电阻坏的最多了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-9 14:36:29 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
修的比较少
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-9 11:53:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
早点发出来 就好了。。。。。。。。。。我刚遇到一台。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-9 11:22:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享维修相关实际资料
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-9 10:28:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-9 08:53:35 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
感谢楼主分享。。
    学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-10 01:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有mp2979
发表于 2023-11-10 09:01:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
明了清晰..
发表于 2023-11-10 09:01:45 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
加分,看似轻描淡写,但是这种电流不好修。
发表于 2023-11-10 11:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
标注清晰明了,
发表于 2023-11-11 09:49:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了,下次遇到就可以秒了
发表于 2023-11-12 14:26:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题我出碰到过
发表于 2023-11-12 15:45:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我觉得HP的板子非常不好修,板子上面标注少得可怜、点位图也没有,修起来只能用碰运气
发表于 2023-11-14 07:55:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主手机像素可以啊,大板照片看到比较清晰
发表于 2023-11-14 10:29:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
很不错 思路清晰 成功修复 棒棒哒
发表于 2023-11-14 11:35:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
发表于 2023-11-15 08:01:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
上次修一台电流0.4,无cpu供电,没搞好,
发表于 2023-11-15 08:23:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
MP2949的VIN_SEN脚的分压电阻确实容易坏
发表于 2023-11-15 09:01:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享维修相关实际资料
