查看: 1698|回复: 12
球求七彩虹H310M-T点位图和电路图
发表于 2023-11-8 22:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
此板为客户换下,不跑马,想修复自用,到手检查发现rt3606bc发热严重,刚好有块新滴 于是更换之,结果再次上电还是不跑马,3606测en 1V,  43#0.52,3#11.82,芯片供电正常,桥供电正常,上U测试发现循环断电重启,求点位图电路图
发表于 2023-11-8 23:18:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
RT3606BC的第三脚设定脚的那个电阻瑰个470K的试一下
两个电阻对换过,现在怀疑新芯片坏要么没焊好,  详情 回复 发表于 2023-11-9 00:56
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-8 23:13:06 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
你检查ic vcore rt3606的引脚3的电压。 这个通过电阻的电压只有0.84v左右
3脚43脚接滴电阻为65D,我对换过两个电阻,电压还是这样,期间我还再吹焊了一下rt3606,难道芯片没焊好还是新芯片都是坏滴?  详情 回复 发表于 2023-11-9 00:55
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-9 12:20:50 | 只看该作者 来自: 孟加拉 来自 孟加拉
学习一下经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-9 00:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-9 00:55:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-9 21:48:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
七彩虹之类的不会有点位图,电路图。
发表于 2023-11-9 18:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
循环重启,说明还有别的供电没有出来
l明天测一测所有时序电压,昨天试过不装U能稳定通电,一装U就不断重启,  详情 回复 发表于 2023-11-9 20:06
发表于 2023-11-9 20:06:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
159633 发表于 2023-11-9 18:04
循环重启,说明还有别的供电没有出来
发表于 2023-11-10 09:05:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个芯片毛病多
发表于 2023-11-10 09:31:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
七彩虹 盈通  昂达就不要找图纸点位 了
发表于 2023-11-10 09:34:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这些国产品牌的主板好像图纸点位很难流出来的
重焊3606后还是这样,然后再换一块3606还是3脚电压不正常,放弃了  详情 回复 发表于 2023-11-10 17:24
发表于 2023-11-10 17:24:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
