查看: 651|回复: 1
内存供电芯片G5388K和APW8861可以通用,直接代换
发表于 2023-11-8 14:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
内存供电芯片G5388K和APW8861可以通用,直接代换,脚位都是一样的,而且价格相差双倍,APW8861更便宜,用得上的可以加分莫
参与人数 3下载分 +13 鑫豆 +7 收起 理由
天意wx + 6 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2023-11-10 12:41:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
好的,以后遇到就好
