华硕 A320M-K 版本 1.02 主板在 Windows 中无法识别 USB 2.0
我检查了一下,阻抗还是好的。 该板仅无法识别后置 USB 2.0 端口,但 USB 3.0 端口和前置 USB 端口在 Windows 中仍然可以完全正常识别。 我测量了USB 2.0 UCF2端口的电压供应保险丝处的电压,发现引脚1有足够的5V,当USB未插入时,引脚2仍然有5V。 当我插入USB时,我看到UCF2引脚2上的电压降也有4.76v。 我立即用一根新的、好的保险丝更换了 UCF2 保险丝,发现主板完全识别了插入的 USB 设备。 太感谢了
