查看: 477|回复: 21
msi b365m pro
发表于 2023-11-7 14:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存自检灯熄灭后,VGA灯不亮 ,蜂鸣器不叫,上独立显卡可以亮VGA灯  也可以跳过,主板正常显示,求大神给个维修思路
发表于 2023-11-7 17:47:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
主板不出核显供电
大神请教一下,RT3607BC 分2路PWM信号给2个小驱动芯片,有一路能收到主芯片PWM波形,有一路没有收到主芯片发过来的PWM波形,收到的那一路的上管G 也有波形,是不是主芯片坏了??还是某个信号问题导致主芯片没发出  详情 回复 发表于 2023-11-7 19:42
发表于 2023-11-7 19:42:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
chenyang31 发表于 2023-11-7 17:47
主板不出核显供电
大神请教一下,RT3607BC   分2路PWM信号给2个小驱动芯片,有一路能收到主芯片PWM波形,有一路没有收到主芯片发过来的PWM波形,收到的那一路的上管G 也有波形,是不是主芯片坏了??还是某个信号问题导致主芯片没发出来?>?
查这一路的反馈  详情 回复 发表于 2023-11-9 18:52
发表于 2023-11-9 09:59:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU 带F吗?
处理器 不代F的的  详情 回复 发表于 2023-11-11 15:41
发表于 2023-11-9 16:04:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
上下管PWM好像轮流工作的,
发表于 2023-11-9 18:52:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查这一路的反馈
好,我查查  详情 回复 发表于 2023-11-11 15:41
发表于 2023-11-10 11:42:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你上的U怕是带F吧
发表于 2023-11-11 15:41:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好,我查查
发表于 2023-11-11 15:41:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
处理器  不代F的的
把红圈里的3颗ESD拆了试试。 [attachimg]2234449[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-11-12 08:43
发表于 2023-11-12 06:00:21 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
u1507370 发表于 2023-11-11 15:41
处理器  不代F的的
不带"F",看看VGA输出有没有6条腿的ESD芯片。
发表于 2023-11-12 08:43:33 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
处理器  不代F的的
把红圈里的3颗ESD拆了试试。
好的 ,谢谢,我试试  详情 回复 发表于 2023-11-12 15:54
发表于 2023-11-12 15:54:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
资安通 发表于 2023-11-12 08:43
把红圈里的3颗ESD拆了试试。
好的 ,谢谢,我试试
拆了,故障依旧  详情 回复 发表于 2023-11-12 21:38
发表于 2023-11-12 21:38:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
u1507370 发表于 2023-11-12 15:54
好的 ,谢谢,我试试
拆了,故障依旧
发表于 2024-1-22 14:12:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解决了吗?一片B365M 迫击炮也内存灯之后不亮灯,诊断卡显示卡VGA,装独显也一样。CPU是G4900
哦 找到问题了 ,背后桥到CPU之间有划痕断线了  发表于 2024-1-22 14:22
