查看: 2774|回复: 34
[笔记本电脑]
小新 Yoga 14sARH 2021开机显示暗屏
发表于 2023-11-7 13:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
小新 Yoga 14sARH 2021开机显示暗屏,板号NM-D431。不知道这是不是通病。开机可以看到屏幕显示但是背光就是不亮,刚开始怀疑屏线是不是坏的。搞了个上半截来测试也是一样。背光就是不亮,没有找到无图纸 ,最后看别人案例查到是主板25脚应该有3.3V开启电压的。但是测量只有0.58.果断在 这里 飞线3.3V 能正常 显示,但是 亮度调用不了 .不过机主是老外。不管了。
参与人数 5下载分 +15 鑫豆 +15 收起 理由
2237008940 + 4 + 4 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
rise28 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-11-7 15:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三天的等待 发表于 2023-11-07 15:35
老外就可以这样欺负吗
他又不懂,你不说我不说
谁知道!电脑本来是不开机的,修到开机,屏幕没背光!现在这样起码能交差了啊!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-7 15:35:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
老外就可以这样欺负吗
可以的  详情 回复 发表于 2023-11-11 13:49
他又不懂,你不说我不说谁知道!电脑本来是不开机的,修到开机,屏幕没背光!现在这样起码能交差了啊!  详情 回复 发表于 2023-11-7 15:51
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-7 17:17:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
估计可能不稳定定,用不长时间。不过老外已经回国了
这个应该是屏幕调节PWM信号!能不能用得住看天意了  详情 回复 发表于 2023-11-7 17:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-7 17:16:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
老外买个这个联想比我们买便宜吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-7 17:16:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
图纸确实不好找
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-7 15:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
18301456491 发表于 2023-11-07 15:28
老外就可以这样欺负吗
没办法啊!技术有待提高啊!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-7 17:16:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
鑫智造会有图纸吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-7 15:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
老外就可以这样欺负吗
没办法啊!技术有待提高啊!  详情 回复 发表于 2023-11-7 15:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-7 13:49:42 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
暗屏一般都没什么问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-12 11:28:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
之前修过一个小新的,也是INVT_PWM信号有问题,它是一个小芯片转出来的,但受控于CPU,最后CPU发出的控制信号始终出不来,怀疑是CPU有问题,最好放弃了
发表于 2023-11-7 17:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2023-11-7 22:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
背光调亮度的电压不够导致的吗
发表于 2023-11-8 10:43:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,下次遇到试试
发表于 2023-11-8 10:49:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我有图纸和点位
能发个点位和图纸吗?  详情 回复 发表于 2023-12-21 11:51
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5
发表于 2023-11-8 13:49:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
感谢分享,学习了
发表于 2023-11-8 14:11:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有这款机型的图纸
发表于 2023-11-8 15:11:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
老外看到亮机了,屁颠屁颠的导数据去了
发表于 2023-11-10 08:34:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你直接跟他说备份一下数据去售后换新机
发表于 2023-11-11 08:52:36 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
感谢楼主分享。。。。。
发表于 2023-11-11 13:49:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
三天的等待 发表于 2023-11-7 15:35
老外就可以这样欺负吗
可以的
