查看: 735|回复: 0
[笔记本电脑]
小新 Yoga 14sARH 2021暗屏
发表于 2023-11-7 12:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
小新 Yoga 14sARH 2021开机显示暗屏,板号NM-D431。不知道这是不是通病。开机可以看到屏幕显示但是背光就是不亮,刚开始怀疑屏线是不是坏的。搞了个上半截来测试也是一样。背光就是不亮,没有找到无图纸 ,最后看别人案例查到是主板25脚应该有3.3V开启电压的。但是测量只有0.58.果断在 这里 飞线3.3V 能正常 显示,但是 亮度调用不了 .不过机主是老外。不管了。
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
