只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2023-11-7 08:27 上传
2023-11-7 08:29 上传
2023-11-7 08:30 上传
长安长 发表于 2023-11-7 19:33 BIOS可能没有设置好或者有问题,重新刷个BIOS来,不行的话改一下 启动界面的设置,打开安全启动设置
geyin 发表于 2023-11-7 17:27 谢谢关注,这个故障WIN10电脑是正常使用中突然发生的故障,替换法,内存(电脑确认能够识别),固态盘( ...
长安长 发表于 2023-11-7 09:17 这个实际为 检测不到启动设备 1 检查系统,是WIN10还是WIN7,硬盘分区是否正确
2023-11-7 17:25 上传
13418902411 发表于 2023-11-7 09:00 sata 模式选择下
lishanshuai668 发表于 2023-11-7 08:49 要么硬盘坏了,要么线坏了,要么就主板坏了啊
qq825711128 发表于 2023-11-7 23:55 更新bios,插u盘启动能启动吗
2023-11-8 07:59 上传
676109931 发表于 2023-11-7 23:22 应该是启动模式不对吧
2023-11-8 08:23 上传
geyin 发表于 2023-11-07 17:17 谢谢关注 谢谢,鼓捣了一天没有搞出名堂。 手头有好几块装好系统的固态盘,先在正常电脑上试验正常启动,再转移到这台故障电脑上,就是--找不到启动设备. BIOS翻了个遍尝试,涛声依旧..... 难道是主板?倒是有过主板硬件故障的表现也是这样
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
