查看: 1844|回复: 12
Aoc27寸曲屏型号273qcx,开机灰屏
发表于 2023-11-6 22:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
初学者,新接收到一台aoc
爱攻显示器,144高刷的,型号273qcx,开机有时候出现彩色logo后灰屏,有时候开机直接灰屏,拆开查看,检查电源板后发现有一个电容短路,但是拆掉后发现电容是好的,是两个焊点短路了,20伏输出针脚4路有3路20v有输出,一路没有输出,请各位师傅指导一下,感谢
发表于 2023-11-6 23:46:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!
发表于 2023-11-7 08:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
感谢支持,
发表于 2023-11-7 09:02:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2023-11-20 10:59:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢分享,学习到了
发表于 2023-11-20 13:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
感谢分享 很实用!
发表于 2023-12-8 06:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修好了吗?
发表于 2024-1-6 23:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过看看你们!
发表于 2024-1-15 20:18:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
主板的问题在那瞎研究电源
发表于 2024-1-17 23:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
来个大师傅,指点一下,感谢好人有好报
发表于 2024-6-12 10:46:37 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我也有一个AOC 273QXE,问题一样,插拔一下DP线,偶尔会恢复,恢复图像后一整天开着不会出现问题,等关机第二天又出现灰屏,有时候开机有LOGO,有时候干脆没有显示,只是灰屏,后来顾客多次插拔DP线导致接口损坏,换了一个驱动板后正常,但是使用一天又出现这样的问题,也想到是不是电源板问题,等明天问题出现再拆开看了
发表于 2024-7-3 18:33:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
碰到同样问题了,准备驱动板电源板全换一遍试试。
发表于 2024-7-19 23:49:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏幕问题吧换屏幕了
