查看: 374|回复: 0
[工控]
集睿致远CS5523国产MIPI转eDP方案芯片可优势替代LT8911
发表于 2023-11-6 16:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps的链路速率。支持1.62Gbps和2.7Gbps的链路速率。它支持2560的最高分辨率*1440@60Hz.它只能使用单个1.8V电源,以节省成本并优化板空间。
特点
MIPI DSI输入和DP/EDP输出
支持抖动和6位+FRC
将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制背光
内部通电复位(POR)
嵌入式EDID
带SPI闪存控制器的嵌入式MCU
MIPI输入
支持MIPI®D-PHY 1.2版和MIPI®DSI 1.3版
支持1对4数据通道1时钟通道
0通道双向传输(LP仅限反向)
支持ULPS(超低功耗统计)
支持18/24/30/36位的压缩像素格式RGB
支持18位松散压缩像素格式RGB
支持RGB565 16位输入
DSI主机可以在ESCAPE模式下访问本地寄存器支持同步工作/同步脉冲模式
在V形消隐期间,支持所有线路进入低功率模式
支持LAN/极性交换
支持连续时钟和/或非连续时钟
Edp/DP输出
VESA DisplayPort TM(DP)v1.2兼容变送器VESA嵌入式DisplayPort TM(eDP)v1.2兼容变送器
支持4通道高达HBR(2.7Gbps)输出
支持6,8bpc,RGB输出
支持Edp ASSR功能
支持数据通道和极性交换
支持1Mbps AUX通道
最多支持2560x1440@60Hz
其他
单路1.8V电源模式
内部1.2v LDO电源
QFN48 7*7封装
HBM 4-KV用于所有引脚
CS5523 MIPI转LVDS转接板
集睿致远CS5523对比龙讯LT8911,方案设计更简单,外围较少,整体成本较低!
CS5523适用于多个细分市场和显示器应用,如手持设备、主板、双面板显示器和车载显示器等。
