查看: 801|回复: 1
杂牌X58-PRO2不触发维修
发表于 2023-11-6 13:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   主板型号:X58-PRO2 V1.1
    故障:不触发
测量开机排针有4.4V正常。测量晶振,发现测量过程中自动触发了。
这是典型的晶振故障,更换晶振故障依旧,更换谐振电容故障依旧。理论上应该秒杀才对,测量晶振两脚不短路,测量晶振一只脚电压为0V不正常。但是测量两个谐振电容居然都有电压。原来是晶振一只脚和谐振电容断线,飞线后故障排除。差点就误杀南桥。
发表于 2023-11-12 09:14:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢楼主分享,我是来学习的,
