查看: 504|回复: 2
戴尔14088-1关机PSON不置高
发表于 2023-11-6 13:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
23-11-06,修了一台戴尔原装机关机后大多数风扇和电源都在运转,因为没有图只能测量大范围的供电,所有的开机后的供电都没电压。测量电源pson#0V。说明关机后PSON#不置高。极少数是可以正常关机的,没图没点的,想放弃了。看了看IO是IT8617E,找了个换上,不行。闲得也没事,就用铜刷跑线
从跑线看得知PSON从电源口经过电阻电容再连着小场管到IO。换了io不行,当时就纠结能不能改电路。那就不管了,直接改电路。把io那边的绿线引脚撬开悬空。插电测SLP_S3#是不是0V触发开关是不是变成3.3V,强行关机是不是又变成0V。果然是的。那就可以改电路。
      找个小N管控制级连接SLP_S3#,D级连接PSON,R996电阻上,S接地。这样触发开关拉低PSON,关机置高PSON。不让电源口绿线受控于IO上的绿线。
     一顿操作后成功亮机。
为了防止漆包线看不清楚,画了一下走线。
参与人数 1鑫豆 +2 收起 理由
u1503029 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2023-11-6 17:24:09 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个办法好,省了不少事,学习了 !
发表于 2023-11-12 09:15:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢楼主分享,我是来学习的,
