- 积分
- 109
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-25
- 精华
先上张全貌图,
只知道坏了,细节不知,只能按流程来,打值过程就不发了,上电测量发一波
上电待机3.3V
上电待机1.1V,AMD有两个待机电压,这里测量都是正常的。触发后测量
内存供电是乎不对,但是华硕很多主板如果是IO控制内存供电反馈的,如果主板不正常,内存电压是偏低的。
VDDA2.5V正常,AMD待有的供电,时序在内存供电出来后产生,测量也是正常的。
VDDNB1.1V,我对这个电压的理解是GPU供电,不对请指正,因为NB代表北桥,双桥时代主要是负责集显的控制和输出,所以这里我就这样理解 了,
核心供电1.1V,也是正常的,和好板对比过。
APU供电,1.2V也正常,我理解这个为总线供电,但是这个图纸标示APU确代表核显,所以VDDNB和APU之间我花了点时间去区分,
正经的桥供电,不是1.1V待机供电。所有供电都测量完了,可以上配件正式测试了,但是发现不跑码了。而且诊断卡复位灯还一闪一闪的,
测量了一下复位电压,
3.3V正常的。为什么复位灯闪,搞不清楚,测量了一下复位跳线,3.3V,也是正常的。AMD修的少,没有经验,只能继续按时序走一遍,供电之前测量过,是正常的,就只有查时钟,
查到这里时钟是正常的,AMD主板出时钟的必要条件好像就是自身正常,再收到IO的PWROK就会出时钟了,所以前面基本问题就可以排除了,然后就是查复位,复位电压是有的,就是不知道CPU有没有得到复位,于是,
我测量了一下CPU复位,是由内存供电上拉,测量发现是正常的。然后换了IO
故障依旧,然后来迅维看了一下案例,查了一下资料,发现说,32.768如果没有,会导致不跑码,然后实际测量,
与好板对比似乎确实有那么一点不正常,由于没有示波器,于是采用替换法,
但是故障还是依旧,我这里就已经没有思路了,所以想请教一下各位大神,AMD的板这种情况,一般有哪些维修思路,有哪些问题需要处理,还希望大家不吝赐教。
