查看: 464|回复: 7
戴尔 E5570 高温不定时掉电
发表于 2023-11-5 12:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
戴尔 E5570
版号:LA-C642P
这台电脑的问题就是高温状态下CPU散热风扇不能及时的开启,比如CPU温度到70度,风扇开始转,温度降到50度,风扇停了。如果此时运行大文件程序,CPU温度会很快升高到90度,但是风扇没反应过来还没开始转,CPU就因高温保护掉电了。
   不知道这个问题是不是温控电路导致的,大家有没有解决的思路啊。
   这台电脑的问题主要就是高温不定时掉电。风扇不能正常工作。
请大家指点一下!
发表于 2023-11-5 23:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如果你是用的10块的硅脂,就合情合理了
发表于 2023-11-5 12:42:46 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
建议换换风扇试试,有的风扇不好了,会压不下温度。
发表于 2023-11-5 21:13:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
建议换换风扇试试
发表于 2023-11-7 16:02:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个几点建议,1是 温控检测电路,2 是风扇控制  3风扇本身
发表于 2023-11-17 11:35:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
初学者进来学习!感谢分享!
发表于 2023-11-18 09:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了!
发表于 2024-1-2 17:50:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些电脑的BIOS可以调节风扇的开启和关闭的阈值,还可以调节风扇转速,可以看看BIOS有没有这些选项,如果有就可以把风扇启动的温度调低些,比如让其在10度就开始运转。
