查看: 995|回复: 5
Macbookpro A2338 M1 奇怪充电故障
发表于 2023-11-5 09:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
M1 的 pro不开机 ,刚开始是充电 ic旁边大电容短路,修好后出现充电故障,关机能冲,插上充电器再开机也能冲,开机后再插充电器就不充电,需要插着充电器再重启电脑才能充电,充电 ic 已经更换,typec 接口功能都正常,升压正常,就是没充电电流,大佬些谁遇到过这种问题
发表于 2023-11-5 10:18:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我记得以前IPAD 有这个问题
发表于 2023-11-6 10:05:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
公共点保险也烧了吧
保险没烧,只是电容短路  详情 回复 发表于 2023-11-6 12:34
发表于 2023-11-6 12:34:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
u1503029 发表于 2023-11-06 10:05
公共点保险也烧了吧
保险没烧,只是电容短路
遇到过电容电路但是保险用万用表测量是通的,但是充电不正常或者电源和电池同时用就不正常,把保险换掉就好了  详情 回复 发表于 2023-11-6 12:39
发表于 2023-11-6 12:39:51 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
H先生l 发表于 2023-11-6 12:34
保险没烧,只是电容短路
发表于 2023-12-1 19:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修好了吗 我也遇到一个一样故障
