查看: 2164|回复: 21
[显卡维修]
华硕GTX1050TI 不显示维修
发表于 2023-11-4 21:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
型号:华硕GTX1050TI
故障:不显示
测量:测量供电,5V,,12V正常,无3V3;测3V3相连元件,Q23(Nmos) 3脚3V,  1脚0V,   2脚0V
Q23 1脚连Q505 3脚, Q505(Pmos) 3脚0V,   1脚12V,   2脚12V;
Q505 1脚 与 R547(6.8K)相连,R547 1脚12V,R547 2脚 0V;
R547(6.8K) 与 Q508 3脚相连,与Q506 1脚相连,
Q508(Nmos) 3脚12V,    1脚0.28V,   2脚0V
Q508(Nmos) 1脚与Q18、Q16(双向三级管,丝印S1A)第6脚相连,实测0.3V
其中,Q18第5脚与R71、R74、C115相连,而R71另一脚通过R70与12V相连;测得R74一端0.67V;
Q16第5脚与R59、R62、C111相连,而R59通3V3,R62接地;测得R59一端0.6V;
结论:更换Q16、Q18问题解决(可以使用丝印K6N,型号MMDT3904)
注:图纸点位图论坛里有,就不上传
参与人数 3下载分 +2 +4 鑫豆 +2 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新杨科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-11-11 00:31:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同型号的显卡我也遇到一张,按照楼主的经验,替换了Q16 Q18后好了,难道是通病?这个显卡图纸论坛是真的没有找到啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-12 20:00:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
更正下,用的图纸是V星1050的,这部分电路元件名称线路和华硕的对的上,论坛里链接,https://www.chinafix.com/thread-1322916-1-1.html
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-7 15:33:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-4 21:26:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛没有图纸
更正下,用的图纸是V星1050的,这部分电路元件名称线路和华硕的对的上,论坛里链接,https://www.chinafix.com/thread-1322916-1-1.html  详情 回复 发表于 2023-11-12 20:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-5 11:35:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-13 05:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,V星这个图纸基本能对上?论坛没华硕这型号的图纸,可惜了
发表于 2023-11-13 02:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
给我修修电子显微镜把
发表于 2023-11-13 09:06:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术精湛绝伦,佩服佩服
发表于 2023-11-13 13:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这个是1050系列的通病
发表于 2023-11-13 16:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害,大神就是大神
发表于 2023-11-14 09:48:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
学习了。。。厉害 。。。。。。
发表于 2023-11-14 11:15:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看不懂  还是点赞
发表于 2023-11-14 20:42:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
之前也遇到过,这算是通病了吧
发表于 2023-11-15 10:25:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了。。。厉害 。。。。。。
发表于 2023-11-15 19:50:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享!
发表于 2023-11-16 07:50:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
同样的问题大家都可以学习一下
发表于 2023-11-16 15:02:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术精湛绝伦
发表于 2023-11-16 15:04:45 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这个问题在gtx1050系列上很常见,谢谢分享经验
发表于 2023-11-17 16:03:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢楼主 经验分享,攒
