查看: 784|回复: 19
L560正常启动不显示
发表于 2023-11-4 10:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问题:启动后电流都正常跳变,感觉应该能开机,但是显示屏不显示
刚开始以为是屏线或者屏幕问题,结果换了之后都还是一样,没办法就拆机维修吧!
机器型号: L560 I5 集成显卡
版号:如图
按照惯例,首先先打一下各大供电,公共点对地值,都没有短路,开始上电,电流一路跑上去了,而且外接键盘NumLock灯亮,按了会灭,果然是正常开机了,测量各大电压,发现VCC_GT这个应该是集显电压没出来
于是打开图纸,测量下芯片PU902的工作条件,EN 5V,VCC 5V都有,但是BST没有,查了一下发现是没升压,换了升压电容还是不行,条件都有了,但是升压,于是订芯片
芯片到了,换上去还是故障依旧,郁闷了,求助各位大神,不懂这个升压的原理,PC939一端有5V,另一端没电压,,不是芯片内部升压的吗,按理说应该就是芯片问题,求大神解惑!
发表于 2023-11-4 11:18:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是集显电压的问题,既然键盘灯可以打亮说明已经开机显示了,只是内接不显示出来,看看外接是否显示,查屏那一块的供电数据是否正常
外接也不亮,不是集显电压有才能开启屏供电吗?  详情 回复 发表于 2023-11-4 11:38
发表于 2023-11-4 11:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是,集显电压跟屏供电没有关系  详情 回复 发表于 2023-11-4 11:44
发表于 2023-11-4 11:44:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是,集显电压跟屏供电没有关系
发表于 2023-11-4 11:57:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内接外接都不显示的话可能是cpu有问题了
我之前也测量过屏条件,屏供电,+3VS,EDP_HPD,AUX都正常,就是背光开启就没电压了,我也怀疑是CPU的问题。  详情 回复 发表于 2023-11-4 13:09
发表于 2023-11-4 12:32:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这个已经自检过外设了,得查屏接口、屏和屏线
换过屏和屏线了,测量过屏条件,屏供电,+3VS,EDP_HPD,AUX都正常,就是背光开启就没电压了  详情 回复 发表于 2023-11-4 13:10
发表于 2023-11-4 13:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用纠结那么多,该查的条件都查完了的话就干U  详情 回复 发表于 2023-11-4 14:18
发表于 2023-11-4 13:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-11-4 14:18:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遗忘726 发表于 2023-11-4 13:09
我之前也测量过屏条件,屏供电,+3VS,EDP_HPD,AUX都正常,就是背光开启就没电压了,我也怀疑是CPU的问 ...
发表于 2023-11-4 14:22:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个板外接是可以直接点亮的,内接外接都不亮,键盘灯又可以打亮,大概率是cpu的显示模块坏了
好的,谢谢,这机器U坏客户就不搞了  详情 回复 发表于 2023-11-4 15:27
发表于 2023-11-4 15:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,谢谢,这机器U坏客户就不搞了
这个板子我之前修到过这种问题换u好了,客户不接受就没办法了  详情 回复 发表于 2023-11-4 17:00
发表于 2023-11-4 16:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有typec接口吗?试一下,刚刚接typec屏幕可以外接点亮,维修不容易啊,刷了好多BIOS,最后还是换了一个芯片接着刷才亮的
这老机器没有C口  详情 回复 发表于 2023-11-4 16:21
发表于 2023-11-4 16:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这老机器没有C口
发表于 2023-11-4 17:00:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遗忘726 发表于 2023-11-4 15:27
好的,谢谢,这机器U坏客户就不搞了
发表于 2023-11-6 20:37:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
路过学习,谢谢分享维修过程
发表于 2023-11-8 19:10:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集显出来就掉了,要用示波器才能看到有没有出
发表于 2023-11-8 19:39:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
上示波器或者逻辑分析仪看那个电压开机时候出没出,还是出了就掉了
发表于 2023-11-10 12:11:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很多本本大小写灯有反应 一般是屏的问题
发表于 2023-11-11 13:27:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
可能是CPU坏了
发表于 2023-11-19 00:35:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
帮顶一下。感谢分享,精华贴也越来越有价值性了!
