查看: 528|回复: 6
求助 谁有图纸的帮我看下这个元件的参数EP43-UD3L
发表于 2023-11-3 21:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
这个是电阻把 有没知道参数的 说下  谢谢    内存槽边上it8268r上面的小元件
发表于 2023-11-3 22:08:13 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
i电阻,技嘉华硕华擎图纸点位,需要加V:weixiukongjian6
发表于 2023-11-4 14:48:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不用看这个电阻 找找短路的问题
这个电阻 拆了 就不短路了 我要从x58板上拆一个 一样的电阻 不清楚参数 所以请教  详情 回复 发表于 2023-11-4 18:38
发表于 2023-11-4 18:38:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
徐昌辉 发表于 2023-11-4 14:48
不用看这个电阻 找找短路的问题
发表于 2023-11-4 20:23:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不是这个电阻
对 0/4是什么意思 用万用表 在x58 找这种电阻 是多少数值的  详情 回复 发表于 2023-11-4 20:52
发表于 2023-11-4 20:52:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
对 0/4是什么意思   用万用表 在x58 找这种电阻 是多少数值的     连接的是8268r的第几脚      ?
发表于 2023-11-5 09:31:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般电阻坏了不会短路吧,只见过开路或者阻值变大的。
