查看: 800|回复: 10
[笔记本电脑]
HP PROBOOK 450 G6 不开机
发表于 2023-11-3 10:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
各位大神,遇到一台HP PROBOOK 450 G6,不开机。通电后指示灯亮,黑屏。按电源键无反应,不知如何下手?
发表于 2023-11-12 07:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-11 13:34:22 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
唉~~~也没个大神指导一下,只能摸黑修。看论坛上其它的HP本本的维修贴,说应该是南桥坏。在开机瞬间12脚有3.3V电压,实测确实有电压起来一下。
  呜呜~~也不知是不是南桥坏
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-10 15:46:41 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
各位大神,SY8286BRAC已经换了。与原来情况一样,不知这个SY8286BRAC还有什么工作条件?
2、3、4、5脚输入电压11.8V,EN12脚电压3.3V,ALW17脚电压3.3V,11脚电压2.6V。 还有哪儿要检查?
谢谢~
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-7 16:04:18 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
检查没有3VPCU无电压,似乎是SY8286BRAC挂了。1-4脚输入电压11.8V正常,12脚EN电压正常3.3V。17脚电压正常3.3V,但无输出3.3V,输出脚也未短路。
各位大神,不知分析是否正确?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-6 10:33:01 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
谢谢~~此机在论坛上的图纸是乱码(好像是印尼文字),不知谁有图纸,指点一二~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-3 11:12:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
通电指示灯亮,一般待机正常的,主要看开机电路,也就是按不开机去维修。
1.开机信号是否能给EC和桥
2.LID是否正常
3.RTC电路是否正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-12 09:59:53 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
发表于 2023-11-12 14:54:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种单U 主板,一般都是U坏的比较多些,取消南桥了
发表于 2023-11-12 15:08:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三版斧吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2023-11-15 20:50:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有大神给说一下吗
