查看: 941|回复: 1
求助联想NM-D601主板 无法识别USB设备
发表于 2023-11-2 21:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
电脑是拯救者R7000P  故障开机都正常能使用 唯独老是弹无法识别USB设备 这台笔记本拿来的时候是进水不开机把屏接口那块都腐蚀了 后面换了屏换了排线换了接口底座 然后能正常开机使用了 测试所有接口都能正常使用  关键任何USB设备都没有接 一直弹这个烦的很 没有一点思路 想请大神出谋划策
发表于 2023-11-3 10:26:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
